Vecchio 30 marzo 07, 14:39   #4 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da marcofavar
sbilanciandosi è normale che duri così poco? (lasciando perdere l'esplosione)
la batteria da 25c continui che ho preso dovrebbe risolvermi il problema?
1) Anche una sola scarica profonda può essere letale per il pacco.
2) con la batteria da 25C, non risolvi proprio nulla... Anzi, maggiore "C" = sbilanciamento più evidente a parità di profondità scarica.
Per ridurre il problema:
a) atterrare prima che la batteria sia in riserva. Spesso i neofiti, atterrano quando il modello non vola più, ma è decisamente TROPPO tardi.
b) non fidarsi del cutoff dei regolatori "di serie". Spesso, staccano troppo in basso per "far volare il più lungo possibile". In questo caso, o cambi regolatore o monti dispositivi di monitoraggio (LiPoly Monitor, LiPoly CutOff, LiPoly Saver, etc....)
c) Monitorare con frequenza (magari dopo igni volo), la tensione delle singole celle. In caso di sbilanciamento evidente ( maggiore di 0,05V) caricare con bilanciatore.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
