Vecchio 26 aprile 16, 12:45   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da chipscal Visualizza messaggio
Ok. Grazie. Stasera provo. Comunque sono riuscito a farlo funzionare in quest altra maniera. Ho regolato la corsa del servo in modo di aprire completamente il carburatore e chiuderlo completamente. Poi sempre con il mixer ho associato un interruttore al ch3 con weight -20. Poi dal trim vicino allo stick del gas ho aperto il carburatore di quel minimo che serve e adesso schiacciando l interuttore funziona. stasera proverò ad eseguire quello che mi hai consigliato.
Il mio metodo é sbagliato secondo voi? É una forzatura o un altra strategia?
Grazie per i consigli. un saluto.
Allora che le corse dei servi siano regolate in quel modo va bene...
Il trim puoi usare la funzione trim motore che alza il minimo...
Tuttavia con quell'interruttore settato in quel modo quello che hai il gas a +20 o a meno 20 a seconda di come è lo stick... non è proprio un cosiddetto kill switch..
Se lo azioni con il gas al massimo ottieni solo un calo di giri.
Personalmente preferisco che l'interruttore spenga il motore a prescindere da come è settato lo stick.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
