Vecchio 25 aprile 16, 23:41   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da chipscal Visualizza messaggio
Rieccomi, a quanto pare sono riuscito ad invertire la corsa del cut_off, basta mettere un termine negativo in weight della schermata mixer. Il problema è che lo fa solo se lo stick è in posizione più alta dello zero, e premendo l'interruttore di cut-off torna a zero. Quindi il problema rimane. Ma tanto prima o poi ci arrivo...ahahahahah
se qualcuno a risolto si faccia sentire prima che impazzisca
Attiva la miscelazione MAX (weight -100) sul canale del gas con Modalità di MIX (REPLACE) con l'interruttore SH nella posizione che vuoi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
