Discussione: Goblin 700 impazzito
Vecchio 23 aprile 16, 11:38   #1 (permalink)  Top
mans78
Data registr.: 14-10-2012
Residenza: San Bonifacio
Buongiorno a tutti,scrivo qui per risolvere un problema avvenuto al mio goblin 700:
il setup del modello è il seguente:
centralina fbl 3gx
servocomandi piatto align ds615
regolatore castle edge 120 hv
motore savox
bec lineare skyrc 10A
batterie rx gigapower
tx spektrum
A circa metà volo (solo qualche acrobazia no 3d) sento che il regolatore di giri stacca,prontamente ho tolto la modalità stunt, in qualche modo il regolatore ha ripreso a funzionare, riesco ad aterrare, metto il comando hold dalla radio,qualche istante a motore spento il modello schizza in aria senza controllo,andando ad atterrare nell'erba alta, salvando così il modello, solo il carrello rotto!! Noto subito che la radio non funziona più.Al rientro a casa ispeziono e noto che le saldature dei contatti del pin flag hanno perforato, a causa di vibrazioni, l'isolamento,toccando il carbonio. Ok il problema potrebbe essere stato questo, la schedina facendo contatto con il carbonio, ha tolto alimentazione all'impianto radio. Sistemato il tutto, torno a farlo volare, perfetto!!! a metà volo il motore stacca nuovamente.. goblin ingovernabile. mentre il goblin sta precipitando vedo proprio il rotore che si sta fermando a causa della massima escursione. Recupero il goblin distrutto e tutto funziona. Adesso lo risistemo, però prima di riportarlo in volo vorrei riuscire a capire quello che può essere successo..
mans78 non è collegato   Rispondi citando
