30 marzo 07, 11:20
#1185 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 03-01-2007 Residenza: milano
| Citazione: |
Originalmente inviato da bigotto grazie, tonyz, nella mia ignoranza ci avevo pensato di ancorare l'heli al tavolo.. x come è messo ora puo solo tirare su anche quello...
riguardo alle istruzioni, effettivamente ci sono (come queste sul sito di art-tech efly-100c) sono chiare probabilmente per chi ne sa..
sullo switch che mi dici, tonyz, riporta: F:Switch 2 [..] 3)Under Model H, it is the switch for diverted flight. 4)Under Mode C, it is the switch for diverted flight.
(??) diverted flight. ??? . | diverted... traduzione letterale... secondo un mitico dizionario online, è divertito, distratto... forse volevano indicare un volo "divertente e distratto" ...nonchè casuale.. il che poi non si discosta molto dalla realtà dei fatti Citazione: |
Originalmente inviato da bigotto ora ci vuol coraggio ad accenderlo sul serio .. ho solo provato ad accendere radio e poi collegare la batteria; i servi frizzano di brutto, anche se non tocco i comandi(??) sarà perche non ho alzato l'antenna ed il segnale non è buono?. | che i servi si muovano un pochino è normale.. soprattutto appena acceso... cercano (credo) la posizione neutra... ma se il "frizzano di brutto" vuol dire che sembrano schizzati come se ricevessero segnali assolutamente casuali dalla radio ..bhe qualcosa che non va può esserci. tieni presente che... ok che la radio non è un ripetitore televisivo, ma ha potenza sufficiente per dare un segnale pulito anche ad antenna chiusa (anche se SOTTOLINEO CHE NON SI DEVE MAI tenere l'antenna chiusa) se messa molto vicino alla ricevente. chiaro che il discorso cambia già quando inizi ad allontanarti di un mezzo metro. Citazione: |
inoltre ci sono 2 fili che escono dall ESC accanto a quelli dell alimentazione che terminano con un ponticello (come quelli che si vedono sulle motherboard del pc). pensavo servisse ad escludere il motore, ma anche togliendolo e dando un po di gas, non cambia (apparentemente) nulla. | no... come ti hanno già risposto questo serve per le batterie a 7,4... ad ogni modo se ti fai un giro nei post vecchi (cosa che ti consiglio caldamente di fare in ogni caso: trovi suggerimenti e argomenti che così al volo non ci verranno mai in mente) il discorso è stato parecchio approfondito. per il resto ti hanno cmq già risposto sapientemente ...mi permetto di aggiungere e ribadire ancora una volta.... SIMULATOREEEEEEEEEEE!!! ;) ciao
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯) |
