Vecchio 30 marzo 07, 09:35   #4 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Renato Kelvin
grazie per l'attenzione
passo a rispondere scusandomi se in precedenza sono stato poco chiaro
allora il servo deve essere installato su una barca a vela e verrà alimentato con un pacco di batterie da 6 volt
il servo viene pilotato da una ricevente Hitec a sua volta alimentata da un'altro pacco a 6 volt la mia intenzione sarebbe quella di alimentare il motorino elettrico del servo con un pacco di batterie a parte ( non quello della radio) vorrei però mantenere la proporzionalità del servo stesso
grazie
Immagino che il pacco a 6V sia un 4celle nicd o Nimh in questo caso la tensione nominale e' 4.8V anche se cariche danno qualcosina di piu'
Se cosi' fosse allora devi solo staccare il filo rosso che dalla RX va al servo e mandarlo (lato servo alla batteria supplementare) ... il filo nero della batteria servo va connesso al nero della batteria RX.
Cosi' aliementi il servo con la batteria ausiliaria e la RX con la sua batteria
Spero di essere stato chiaro ...se cosi' non fosse posso farti uno schemino grafico
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
