| dubbio finale: DIFFERENZE triton2 vs ln5014 multiplex
raga siamo alla fine, ormai sono indecisissimo con questi 2.
mi direste le differenze??? non riesco a capirle dalle caratteristiche, mi sembrano identici.
aiut!!
grazie
Multiplex LN5014
Alimentazione
11 -15 Volt
Tipo celle
NiCd, NiMh, LiPo, LiIon, Pb
Corrente di carica
0,1 - 5A
Corrente di scarica
0,1 - 1A
Corrente di mantenimento
0 - 250 mA
Fine carica (NiCd,NiMh)
DeltaPeak
Fine carica (LiPo, Li-Ion)
CC/CV
Cicli
da 1 a 5
LCD
2 righe da 16 caratteri
Retro Illuminazione
SI
Triton 2
Input
11- 15 Volts
Tipo celle
Ni-Cd,Ni-MH,Li-Ion\Li-Po,PB
Numero celle
NiXX 1-24 / LiPo 1-5/ Pb 6,12,24V
Corrente carica rapida
0,1 - 7,0Amp (max 90W)
Corrente di scarica
0,1 - 3Amp (max 20W)
Tipo Display
2x16 LCD retro illuminato
Memorie
10
Dimensioni mm
157x102x51
Peso gr.
466
Miglioramenti rispetto al Triton:
# Carica fino a 5 celle LiPo
# Carica fino a 7Amp
# Il display 2x16 LCD è retroilluminato con luce azzurra per una facile lettura
# Nuovo cursore di comando
# Nuove opzioni
# Istruzioni (in Italiano) più intuitive
# Connettori a banana per maggiori possibilità di connessione
Altre caratteristiche salienti:
# Accurato rilevamento di picco per NiMH e NiCd
# Rilevamento Cc/cv per fine carica delle batterie LiPo
# Monitoring della temperatura (con accessorio opzionale GPMM3151)
# Carica Top-off per spingere al massimo le batterie NiMH
# Carica tampone regolabile da 0 a 250mAh (solo per NiMH e NiCd
# Corrente di scarica regolabile da 0 a 3Amp
# Cutoff in scarica regolabile
# Capace di eseguire fino a 10 cicli
# Rechiamo dei dati per 10 cicli completi
# 10 memorie batteria completamente configurabili
# Mostra ogni dato importante per il monitoring delle batterie
# Allarmi acustici configurabili
# Protezione contro, sovraccarico, sovra temperatura (con GPMM3151), inversione di polarità, timer di sicurezza programmabile ecc.
# Ventola di raffreddamento montata all'interno del case
# Robusto case di alluminio
Ultima modifica di AMoNgt : 30 marzo 07 alle ore 00:13 |
