Discussione: MM2001 un aiutino
Vecchio 30 marzo 07, 00:00   #5 (permalink)  Top
bibo25
Data registr.: 23-06-2006
Residenza: Musano - Treviso
Ciao Nicus, io uso quel tipo di motori sulla mia mm2001.
Sono alimentati a 12 volt e ho lasciato le resistenze che c'erano x i motori a 200 passi che avevo prima.
Io li ho alimentati fino a 18 volt per avere un po' più di forza nelle alte velocità, e c'ho lavorato parecchio,ma poi un bel giorno,(più brutto che bello), accendo la mm2001 e puff, un uln saltato assieme a un diodo e al pic.
Non credo si stata colpa dei motori dato che l'avevo appena accesa, non mi si è mai bruciato niente durante il funzionamento,comunque ho abbassato la tensione a 14v.
Con le resistenze che ho è come alimentarli a 12v senza.
Sopra gli uln ho messo un dissipatore da cpu di un vecchio pc tagliato a metà, ogni meta copre quasi per intero 2 uln, con un po' di pasta termica, e dal coperchio c'è una ventolina che gli soffia un po' d'aria.
P.S. controlla la resistenza di tutti i motori, certi anche se hanno la stessa sigla hanno un valore inferiore, funzionano lo stesso ma se lavorano tanto girando poco hanno la tendenza di scaldare.
Ciao e buon lavoro.
bibo25 non è collegato   Rispondi citando
