Discussione: Insonorizzare la Cnc
Vecchio 19 aprile 16, 08:20   #15 (permalink)  Top
89stefano89
Data registr.: 02-08-2007
ciao. da tecnico posso aiutarti.
a fare bene bisognerebbe capire la frequenza del rumore generato ed in base a quella isolare di conseguenza.
isolamento acustico e termico non hanno assolutamente nulla in comune, talvolta un isolante acustico é anche termico e viceversa ma l´applicazione, la posizione ed il risultato sono totalmente diversi.
in edilizia si usa il massa molla massa, praticamente uno strato che blocca le alte frequenze ed uno che blocca le medie e basse. per smorzare tutta l´onda inoltre é importante che gli strati abbiano posizione e spessori specifici e che NON SIANO A CONTATTO.
altro elemento fondamentale é la tenuta all´aria,innutile dire che dove passa l´aria si sfoga anche la pressione, quindi il rumore.
quindi, SECONDO ME, un lavoretto economico e funzionale sarebbe una stratigrafia mista vale a dire (dall´esterno)
parete in legno del capanno
pannello in osb NASTRATO (vale a dire con tutte le fughe sigillate con apposito nastro)
pannello morbido piramide (in questo caso la spugna é cosí morbida che non fa passare le vibrazioni quindi puó stare a contato con il cartongesso o l´osb.
variante ipereconomica:
parete capanno
pannello di cartongesso siliconato nelle fessure (forse anche meglio dell´osb vista la massa elevatissima)
rivestimento in scatole di uova (ebbene si funzionano....)
variante economica2:
parete capanno sigillata quanto piú possibile.
pannello in fibra minerale (lana di roccia, leggero)
un cm di aria (dorai costruire unsupporto)
rivestimento interno in cartongesso o osb
prima di fare tutto questo prova i seguenti accorgimenti:
-tutti i piedini/supporti del macchinario deovno essere separati dal pavimento e dalle pareti, quindi metti dei gommini (esistono dei feltrini in goma potrebbero fare al caso tuo)
-metti un nastro in gomma (guarnizione) sulla porta di ingresso
-sigilla quanto piú possibile il capanno usa del silicone ad esempio
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
