Vecchio 18 aprile 16, 10:21   #2 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Aggiungo e tolgo
Radiocomando: Venduto
Motore Saito: Venduto
Fusoliera Blanik ancora disponibile: € 80,00
Aggiungo
Motore OS70 surpass, in confezione originale tanti voli ma funzionante, solo la calotta valvole rotta ma non mi ha mai dato problemi, confezione originale con istruzioni e il tappo a molla per il carburatore (serve in fase di accensione anche se sinceramente non l'ho mai utilizzato) Regalo alesatore per eliche "ANDERSON". € 40,00
Servocomandi digitali Hitec: N.3 HS-5945MG; N.2 HS-5625MG; N.1 HS-5925MG; sono 6 in tutto N. 6 X 15€ cad = € 90,00
Servocomandi analogici: N.6 HS-475HB; N.1 HS-485HB: N.1 HS-311; sono 8 in tutto N. 8 x 5€ = € 40,00
Microservi analogici/digitali; N.8 HK-15178 NUOVI; N.1 DS-939MG NUOVO; N.1 HS-81; N.1 HS-28MG;sono in totale 11 servi N. 11 x 2€ = € 22,00
Bec per ricevente Li-Po Regulator 5 Amper 6 Volt € 15,00
Emcotec DPSI RV con doppia batteria per emergenza, interruttore magnetico € 35,00
Se li prendete entrambi regalo Interruttore Hitec meccanico valore € 10,00
Prolunghe: L 60 cm n.7; L 25 cm n.6; L 10 cm n.4;Y n.1 in blocco € 30,00
Vendo per cessata attività-2016-04-10-15.28.50.jpg   Vendo per cessata attività-2016-04-16-09.29.06.jpg   Vendo per cessata attività-2016-04-16-09.29.11.jpg   Vendo per cessata attività-2016-04-16-09.29.26.jpg   Vendo per cessata attività-2016-04-16-09.29.00.jpg
http://www.lafenicerimini.it
