Discussione: stampante 3d dubbi
Vecchio 15 aprile 16, 10:23   #16 (permalink)  Top
Riccardo Marcolungo
Data registr.: 13-04-2016
Residenza: Verona
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
eccomi...
una domanda per gun in merito a SU. ho intenione di lavorare con quello visto che ho gia una certa dimestichezza col programma. volevo chiederti alcune cose sui plugin da te citati
Fredo6 lib (libreria di funzioni necessaria ai plugins)
credo di aver trovato il sito é a pagamento corretto? hai qualche link? mi conviene aspettare visto che l´abbonamento é mensile?
Fix solid (elimina automaticamente facce interne, normali errate e vettori inutili)
non lo ho proprio trovato mi salta fuori un prodotto per i marmi
Solid inspector (ti dice dove ci sono "buchi" ed errori)
trovato ;)
Stl export (esporta in .stl)
idem
una domanda, credo potenzialmente molto stupida, cosa accade se mando in stampa l´export di una figura 3d senza passare per i vari tools? c´é il rischio di fare un disastro o il modello ne esce con qualche imperfezione?
altra perla, si parlava di supportini per le geometrie cave che altrimenti si cappotterebbero, come si ottengono?
grazie mille
Per le domande su sketch up non so aiutarti in quanto non lo conosco come programma. Per le esportazioni posso dirti questo i programmi di slicing su cui poi crei il "g.code" che è quello che legge la macchina leggono solo i file .stl, per cui il plug-in di esportazione devi per forza usarlo. SI ho letto e ti avevo risposto ma credo che non ti sia arrivata... e allora te lo scrivo qui, vieni a trovarmi pure quando vuoi così di persona ci si spiega meglio. Poi alla fine la stampante l'hai già trovata eeheheh
I supporti che poi vanno rimossi e sono parolacce... li crea in automatico il programma quando i sottosquadri dell'oggetto superano i 45° poi ogni stampante ha i suoi gradi per esempio uno di quelle che ho io crea supporti solo se superano i 60°.
riccardomarcolungo@libero.it
Rendering e Stampa 3D con tecnologia FDM riccardomarcolungo.it
Riccardo Marcolungo non è collegato   Rispondi citando
