Discussione: Switch elettronico 12V
Vecchio 14 aprile 16, 09:46   #1 (permalink)  Top
Packy
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Immagina il killswitch come un comunissimo regolatore per motori a spazzole: 2 polarità in entrata e due in uscita, inoltre una spina a 3 cavi (- + s) che si collega alla ricevente.
Se il killswitch è OPTO, praticamente la tensione che riceve in ingresso è uguale a quella che ne esce, e attraverso un interruttore a 2 posizioni della radio puoi aprire o chiudere il circuito... Come se manualmente accendessi e spegnessi la luce.
Se invece il killswitch è con BEC, allora la tensione in ingresso sarà inferiore a quella di uscita, perchè un regolatore interno la stabilizzerà al voltaggio desiderato (5-6-7.4V).
Insomma, i cavi "grossi" son quelli che portano corrente mentre la spinetta funge da interruttore ON/OFF controllabile da radio.
Per cui se volessi controllare un dispositivo a 12V con una batteria 3S dovrei prenderne uno OPTO giusto?
Packy non è collegato   Rispondi citando
