Discussione: Switch elettronico 12V
Vecchio 13 aprile 16, 15:10   #2 (permalink)  Top
rigofly
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
Questi interruttori permettono sia l'accensione che lo spegnimento? O possono essere attivati solo una volta?
Ti riporto quello che c'è scritto sul sito:
SRC Evo interruttore elettronico Cod. 90040204
L'SRC Evo è un interruttore elettronico programmabile comandato dal ricevitore. Questo significa che potrai utilizzarlo per accendere e spegnere qualsiasi dispositivo collegato, con il semplice movimento di uno stick del tuo trasmettitore, di uno switch a 2 posizioni o di un potenziometro a slitta. E' il circuito ideale per alimentare carichi di elevata potenza; grazie alla morsettiera per alte correnti potrai infatti comandare l'accensione di candele Glow, motori elettrici, pompe fumogeno, luci e fari di navigazione fino ad una corrente massima di 20A. Non necessita di alcuna programmazione, basta collegarlo al ricevitore ed è già configurato per l'utilizzo con un interruttore a 2 posizioni del trasmettitore. Tuttavia si può completamente adattarlo alle proprie esigenze programmando un differente punto di commutazione, la modalità di intervento (reverse) e il fail safe in caso di assenza del segnale del ricevitore
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
