29 marzo 07, 18:49
#11 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 11-08-2006
| sei un vero genio Citazione: |
Originalmente inviato da lucapif grazie per i vs. complimenti ragazzi;
cercando di rispondere un pò a tutti, ho iniziato a prendere pezzi in dic. 2005, con la scusa dei regalini di Natale ecc. costo  la telecamerina è bilanciata da un servo e un microgiro per eliminare gli ondeggiamenti laterali, molto fastidiosi in video. La coda: avevo la neccessità di allungare il tubo per contrastare meglio l'aumento di coppia dovuto al peso maggiore e al desiderio di montare pale da 315 invece che 280. Ho ordinato delle cinghie più lunghe, mi sono costruito i supporti e i fianchi della scatola di rinvio (ho un piccolo tornio con fresa) e ho portato il rotore di coda lontano dalle pale principali e quasi sul piano di lavoro di queste. Il video che ho, riprende la macchina ancora con il tubo di coda e le pale corte e ultimamente non ho avuto il tempo o il coraggio di farne altri perchè la domenica se non piove tira il vento troppo forte per rischiare.
Ho avuto da fare parecchio per ridurre al minimo le vibrazioni, l'antenna caricata entrava in risonanza fino a quando inserendo tubicini e gommini ho risolto il problema, l'albero principale originale zoom 400 se atterravo malamente, per l'innerzia del rotore sovradimensionato, si piegava quel pò che bastava a sbilanciare il rotore (era in ferraccio col foro per l'asta del collettivo) e per questo me lo sono costruito in acc. inox. |
bravissimo sei un vero genio
