Discussione: Regolatore con BEC
Vecchio 01 ottobre 02, 01:49   #1 (permalink)  Top
macpip
Data registr.: 28-09-2002
Ho appena bruciato un regolatore con BEC attaccando le batterie di alimentazione all'uscita motore
Lo so, sono proprio imbecille! Dicono che sbagliando si impari... Un po costosa come scuola no?!
A parte il provare a ripararlo (trovo i componenti SMD solo in rotoli da centinaia di pezzi...), ne dovrò acquistare/costruire un'altro.
Deve poter funzionare in una range di celle a partire da 6 fino ad almeno 12, possibilmente fino ad una ventina), con correnti di scarica fino ad una quarantina di Ampere. Essenziale il freno elica a motore spento visto che sono finalizzati all'uso su veleggiatori.
Non escludo del tutto la possibilità di prenderne/costruirne due per copripre un così vasto campo di utilizzo.
Qualcuno mi può dare qualche buon consiglio tenendo in considerazione l'aspetto economico?
C'è un buon motivo per cui tali aggeggi non siano protetti da incidenti di questo tipo? Funzionerebbe un diodo sull'alimentazione del motore per non permettere il passaggio di corrente in caso di errato colegamento delle batterie? (Lo so, proteggerebbe solo dagli imbecilli che almeno guardano la polarità prima di collegare i fili -ed io sono tra questi- ma... meglio che nulla!)
In caso affermativo, di quale tipo di diodo? Che tipo di impatto ci sarebbe da aspettrsi sulle prestazioni?
macpip non è collegato   Rispondi citando
