Vecchio 11 aprile 16, 12:52   #10 (permalink)  Top
Nightwist
L'avatar di Nightwist
Data registr.: 06-04-2016
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
FERMO!!!!!!
Non ordinare nulla!!
Quel motore gira troppo veloce per i tuoi scopi. Quel "4800Kv"significa che fa 4800 giri al minuto per ogni volt di alimentazione. Alimentato a 12V (batteria 3S), sfiora i 60.000 giri al minuto, una veocità difficile da gestire se non hai una grossa esperienza nell'assemblare la meccanica. Inoltre dovresti usare un'elica piccolissima per evitare assorbimenti mostruosi.
Solo per conoscenza, il mio barchino ha un motore da 2600Kv ed un'elica immersa da 32mm di diametro. Girando a 30.000 giri assorbe 50Ampere ed arriva a 65A se lo faccio arrivare a 36.000 giri.
Devi trovare un motore che giri poco, max 1500/2000 Kv.
Carlo
Se io regolassi l'ESC da Arduino in modo che eroghi meno RPM sarebbe una brutta soluzione? Altrimenti dovrei uscire dalla categoria motori da barca e passare ad altre.
Nightwist non è collegato   Rispondi citando
