Discussione: MT3608 dc-dc step up
Vecchio 08 aprile 16, 21:31   #1 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Booster xl6009 dc dc modulo di alimentazione regolabile step up converter in Confronto di prova campione di riferimento Ingresso 5 v uscita 12 v 0.8a 9.6 w Ingresso da Altri componenti elettronici su AliExpress.com | Gruppo Alibaba
questo con 7,4 volt fornisce 12 volt 1,5 A
devi scegliere dei tipi che hanno anche il condensatore di filtro in uscita, quelli troppo semplici senza condensatore hanno un ripple elevato che non và certamente bene
per l'uso che ti serve, vanno bene per alimentare led o altro che non soffrono del ripple elevato. prova quanto assorbono le apparecchiature che vuoi alimentare
e in base a quello puoi scegliere il tipo adatto, io uso dei tipi che diano almeno una corrente doppia di quello che mi serve.
cerca una versione in cui nelle caratteristiche forniscano anche il ripple in uscita.
se stai entri i 10 mV sarebbe meglio altrimenti aggiungi un condensatore elettrolitico
di capacitò adeguata. di norma almeno 1000 microfarad ogni Amper
però per questi che lavorano a frequenze elevate di solito bastano anche capacità inferiori.
Ultima modifica di Pietro1944 : 08 aprile 16 alle ore 21:35
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
