Originalmente inviato da angelobev Qualcuno troverò sul posto.
Tu che consigli mi dai per iniziare a verificare il modello è i settaggi?
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk |
Così a distanza, posso solo darti consigli molto generici del tipo:
- controlla visivamente che la meccanica sia in buono stato
- procurati un misurapasso (se ancora non ce l'hai)
- disconnetti i tre cavi di alimentazione del motore (è un brushless, vero?)
- verifica di avere circa -3° / +2° / +9° rispettivamente a gas chiuso, a metà e a tutta manetta
- verifica che il passo sia identico su entrambe le pale. Occhio che questi controlli vanno fatti con il piatto ciclico orizzontale, e per passare da una all'altra fai ruotare di 180° il rotore
- collega il motore e vedi come va, con prudenza.
Poi ci racconti come è andata!
