Vecchio 08 aprile 16, 09:28   #2 (permalink)  Top
auceto
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da mindo Visualizza messaggio
È un quad grazie. Ma quello che non capisco quando vai nella curva complex è la differenza tra i diversi mixer e le pagine. Quale è la relazione?
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
Provo a spiegarti...anche se non ho la radio sottomano:
Facciamo l'esempio del throttle
Impostiamolo su complex (ovviamente), quindi appena entri (la prima volta) trovi
Mixers con sotto un numero <1> (scritto cosi...e la prima volta ha solo una pagina)
e poi Page con sotto un numero <1> scritto come sopra...
Allora il numero sotto i mixer sta ad indicare quante pagine vuoi che abbia il canale
quello sotto Page la pagina attiva in quel momento con tutte le impostazioni che vuoi settare.
Se in mixer metto 2 quindi significa che voglio due pagine e in Page posso passare dalla pagina 1 a quella 2.
sotto trovi lo switch dove puoi impostare, appunto, lo switch che vuoi utilizzare (ci sono tutti quelli della radio)
Nel nostro esempio potremmo impostarne uno, chiamiamolo Levetta (non mi ricordo i nomi quindi prendi per buono) con due posizioni 0 e 1 quindi avremo Levetta0 e Levetta1
quindi...ricapitolando metti la pagina 1 e sullo switch mettiamo Levetta0
Poi cambi pagina, sulla 2, e metti lo switch Levetta1
Cambiando la posizione della Levetta sulla radio si rende attiva la pagina 1 oppure la 2 con i settaggi che impostiamo.
Sotto ancora c'è MUX: qui ci sono varie scelte che decidono come collegare i valori quando passi da una posizione all'altra con la Levetta: Replace, rimpiazza totalmente i valori, Add aggiunge alla pagina 1 quello che imposti sulla 2 etc....(vedi il manuale per gli altri).
Per il nostro esempio utilizziamo Replache che mi pare sia il valore di default.
Quindi ti piazzi sulla pagina 1 e...proseguiamo
sotto trovi Src (Source) e sotto ancora fra <> il canale che vuoi utilizzare: mettiamo trhottle per proseguire con l'esempio.
Poi trovi Curve dove imposti le curve e pure ne hai svariate, io utilizzo la Multipoint che permette di scegliere quanti punti impostare ( su 3, 5 7 e 9) la curva del gas.
Entrando dentro puoi stabilire per ogni punto la percentuale di gas che vuoi...diciamo che per la pagina 1 mettiamo da 0 a 100 in modo proporzionale sui vari punti (su 5: 0, 25,50,75,100). Quindi salvi...(altrimenti perdi le impostazioni) e ritorni sul menu precedente...
Infine c'è la Scale che permette di aumentare percentualmente il valore del segnale, per il nostro esempio va bene 100%. Se parliamo di aile o elevator di un elicottero (tanto per farti capire) è possibile aumentarlo e quindi rendere più nervoso o diminuirlo di fatto aumenta la corsa dei servi e la velocità di risposta. Non credo che per un quadri serva ma non conosco i multicotteri quindi non dico altro.
A questo punto vai sulla pagina due e nella curva potresti utilizzare sempre quella a 5 punti e mettere i valori costanti ad ogni punto (ad es tutti a 70).
Salvi e provi...
Ecco...più o meno ti ho detto tutto così come lo uso io...
Spero di averti chiarito le idee...
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
