Originalmente inviato da romoloman L'attrito radente è proporzionale alla forza peso, Fr=u*Fortogonale
Quindi sulla terra abbiamo Fr=u*(m*gterra)
Sulla luna da specifiche del quesito Fr=u*(m*gluna)
Poiché l'unica variante è g e gluna<gterra il motore sulla luna potrà applicare alle ruote una forza molto minore prima di portarle al di sopra del punto in cui inizieranno a sgommare.
L'accelerazione risultante sulla macchina sarà fr=m*a da cui si avrà a=fr/m e quindi un'accelerazione minore.
Quindi per percorrere lo stesso tratto farà un tempo peggiore.
Questo non tenendo in considerazione altro che l'attrito con la pista, |
Romolo ma quando il dragster sarà in movimento la forza totale che lo spingerà sarà la fifferenza tra la spinta del motore e la forza d'attrito dinamico; quest'ultima come hai detto tu dipende dal peso che sulla Luna è minore per cui avrò una forza risultante maggiore e anche l'accelerazione sarà data dalla differenza tra spinta e forza d'attrito dinamico dividento il tutto per la massa.....
ora Qualcuno m'accoltellerà lo so
