Discussione: volano duro
Vecchio 29 marzo 07, 11:20   #2 (permalink)  Top
916f87
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
se il motore è nuovo è normale che arrivando al punto morto superiore il pistone tenda a bloccarsi,io di solito faccio arrivare la miscela al motore soffiando dalla marmitta (visto che nn sarebbe facile facendo girare il motore, se nn gira), poi porto il pistone al subito dopo il punto morto superiore facendo ruotare il volano nel senso opposto a quello di rotazione finche nn senti che ridiventa duro a girare e poi lo provi a far partire, le prime volte continuerà a bloccarsi, e con un cacciavite sblocchi il volano e ritenti, fino a che nn parte, spe slegarlo un po' con la miscela già dentro, altrimenti lo rovini, puoi farlo girare senza candela con la cassettina....però nn è detto che così giri tranquillamente, per esempio il mio si bloccava anke senza candela....le prime accensioni sono le più dure, io ho fatto i primi due pieni al minimo con una carburazione molto grassa controllando la temperatura e cercando di nn farlo morire visto la difficoltà nell'accenderlo...
916f87 non è collegato   Rispondi citando
