Vecchio 07 aprile 16, 11:06   #1 (permalink)  Top
IMEIV
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Molto materiale fpv in vendita (Skywalker, RangeLink, OSD)
Un amico della mia città che volava in FPV insieme a me ha purtroppo deciso di smettere con questo hobby per dedicarsi ad altra attività. Mi ha quindi chiesto se volevo occuparmi della vendita del suo materiale che altrimenti rimarrebbe inutilizzato.
Mi sono fatto portare tutto il materiale ed è veramente tanto. C'è di tutto... monitor, antenne, vtx, skywalker, naza, Dominator, Bixler, Range Video, Minuteria ecc...
Il mio amico preferirebbe vendere tutto il materiale in blocco ed il prezzo di conseguenza sarebbe molto vantaggioso (circa 650euro trattabili)
Si valutano anche richieste di smembramento del materiale.
Siccome il materiale è tanto non ho ancora provveduto a prezzarlo e a corredarlo di immagini. Quindi prezzi e immagini su richiesta.
Skywalker 1680 completo già pronto per il volo con RangeVideo OSD 5, Vtx 1.2Ghz e Antenna SkeewPlanar, Servi già installati (Ready to Fly), Camera e Pan&Tilt
Pod in Legno da Costruire per Skywalker
Bixler completo e già pronto per il volo FPV con Cyclops OSD, Vtx 1.2Ghz, Servi già installati (Ready to Fly) con Flaps, Camera
Quadricottero misura 330 con scheda DJI Naza e GPS, Motori Turnigy e Regolatori AfroEsc, TxV 5.8Ghz Immersion Rc, Eliche Graupner
Quadricottero misura 450 con carrello con scheda KK 2, Telecamera, Motori Turnigy e RegolatoriAfroEsc, TxV 1.2Ghz, Eliche Graupner
Camera per FPV SN555
Camera FPV (2x) Modello da verificare
Tricottero da progetto RcExplorer con scheda KK 2, Telecamera, Motori e Regolatori, TxV 1.2Ghz, Eliche Carbonio, OSD
Antenna Helical 1.2Ghz
Antenna Patch 1.2Ghz Certificata e Tarata sulla frequenza 1280Mhz
Riceventi Lawmate 1.2 GHZ
Super Simple OSD HobbyKing
Mini OSD G-OSD HobbyKing con (2x)
DVR HD Recorder (quello di HK)
Ground Station Eagle Tree
TxV FatShark 100mw 5.8Ghz
TxV 5.8Ghz TS352
Ground Station con Televisore 19”, DVR con Hard Disk 2.5GB, Video Booster, 2 uscite12V, Voltmetro, Amperometro
Ulteriore Monitor 15” separato
Rx 5.8 Ghz Immersion RC Uno 5800
Occhiali FatShark Dominator con ricevente 5.8 Integrata (Scatola Originale) e Doppio Oculare
Bilanciatore Eliche
LC Filter (3x)
Lipo Buzzer fino a 4S (2x)
Servo Tester con regolatore incorporato per provare sia motori che servi
RxV 1.2 SunSky (3x)
RX 5.8Ghz RC805
Cloverleaf 5.8Ghz Antenna (2x)
Helical 5.8 Ghz
Cloverleaf 1.2Ghz (2x)
Custodia Turnigy per Radio
Radiocomando Turnigy TGY 9x con Custodia Turnigy
Radiocomando Turnigy 9xR con Custodia Turnigy
Radiocomando
Modulo UHF Long Range RANGE LINK
Carica batterie HobbyKing ECO-4PORT-6S (per caricare fino a 4 batterie 6S simultaneamente) con Valigia
Alimentatore di Tensione 12V 20A
3x Carica Batterie Turnigy 2S-3S
Frame quadricottero 330
Pod in Legno per Skywalker
Notch Filter di IBCrazy
LowPass Filter di BevRc (2x)
Servi HXT900 (5x)
Servi HXT500 (7x)
Ricevente FrSky V8FR-II (2x)
Ricevente FrSky V8R4-II
Scheda KK2 (2x)
Eliche Graupner 8x5 (6x)
Eliche Graupner 10x5 (8x)
Eliche Graupner 12x6 (2x)
6x confezioni di Eliche Turnigy 11x4.7 sia Normali che Reverse (4 eliche a confezione)
Eliche carbonio RcTimer 11x4.7 sia Normali che Reverse (4x)
Motori Turnigy 28-26s 1000kv (4x)
Regolatori AFROESC 30A (4x)
Programmatore Esc HobbyKing
Programmatore Esc Turnigy
Lipo Zippy 5000 Mha 4S
Lipo Zippy 2650 Mha 4S (3x)
Lipo Zippy 5000 Mha 3S (4x)
Lipo Zippy 800 Mha 3S (2x)
Lipo Zippy 3000 Mha 3S
Lipo Zippy 2200 Mha 2S
Lipo Zippy 2200 Mha 3S
Due Scatole Militari per contenere batterie Lipo
Cavalletto Manfrotto per Supporto GS
Cassetta Minuteria con:
Velcro HobbyKing 3metri
Connettori JST e Connettori Servi
Connettori JST con cavo Pigtail (Maschio)
Attacchi per aste di rinvio alle parti mobili da agganciare alle squadrette di varie dimensioni (circa 50x)
Cerniere per parti mobili (10x)
Connettori bilanciamento batterie Lipo 2S 3S 4S (Maschi/Femmine) con cavi per alimentare a corrente ausili direttamente dal cavo di bilanciamento delle batterie (30x)
Interruttori con connettori Servo (2x)
Anelli Ferrite (5x)
Connettori Gold 4mm (20x)
Connettori Gold 4mm con Protezione Rossa (15x)
Ogiva per Motori (5x)
Viti, Bulloni, Dadi e Rondelle di varie Dimensioni
Aste di rinvio per Servocomandi
Nome: Matteo
Cognome: Sauli
Città: Ravenna
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
