Discussione: anche io TGA
Vecchio 06 aprile 16, 17:29   #44 (permalink)  Top
dexy83
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
ragazzuoli buonasera,
torno di nuovo sull'argomento perchè dall'ultima volta che ci siamo lasciati non è cambiato nulla. Ho sto benedetto timer a zero e non c'è verso di far funzionare la scheda.
Mi sono letto qualche discussione in piu' e da qui nascono due nuove domande:
1) Potrebbe essere colpa del cavo parallelo che potrebbe essere non idoneo? (nel pacco c'era solo questo cavo seriale quindi presuppongo che sia quello utilizzato per la mm2001)
2) Ho provato a riprogrammare il pic che è un 16f877-20 che, leggendo dice di essere uguale a quello originale solo con più memoria, ma con il fallimento perchè lo si può programmare solo da win98.
Ora tra voi c'è qualcuno che mi può dire se posso emulare win98 sul pc con xp e riprogrammare il pic, ammesso che sia un problema di programmazione?
grazie a tutti
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
