Originalmente inviato da cardinal 21 Ottimo, grazie per le info. Secondo te ce la fa a far andare un tucano della phoenix da 173 di aa di circa 3.5/4.00 kg? |
Ciao, io possiedo sia il tucano che l'81.
Ma non li ho montati assieme.
L'81 è un gran motore. Regolare e potente. Io l'ho montato su un macchi 205 della VQ Model da 1500 mm. L'accoppiata tra i 2 è fantastica. Il modello è una scheggia, ma pesa meno di 3 kg.
Invece non consiglio di montare l'81 sul tucano. È troppo pesante, specie con quei cartelli pneumatici e tutto l'impianto che pesano un botto.
Io sul tucano ho montato OS95V. Con quello si ottiene un bel volo realistico.
In passato montai sul tucano un saito 115. Con quello il modello era veramente performante. Quindi io consiglio sul tucano come minimo il 95V. Ma con un 110 o un 115 va meglio. Considera che il saito 115 pesa ed è grande quanto un 91. Devi tenere conto dello spazio nella naca.
