Vecchio 06 aprile 16, 12:07   #6 (permalink)  Top
fabiorossi
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da grazi Visualizza messaggio
L'ansia di definire "gli eletti" rischia di combinare disastri...
Cosa vuol dire "impiegabile"?? Un aeromodello è un coso che vola, non lo sa prima cosa ci vuol fare il pilota.
Negli anni '80, quando gli uomini erano uomini e i modellisti modellisti, al mio campetto volavamo con autocostruiti, legnosissimi Telemaster con le rastrelliere di razzi sotto le ali, e facevamo combat aereo con quelli. Teste di cavolo? certo che sì (anche se era divertentissimo...) ma col tuo criterio potrebbe essere vietato anche il Telemaster. E il Maxy-Bee, con un carico utile di tre chili? "Impiegabilissimo" per ogni tipo di prospecting, fpv e pure trasporto cocaina. Eppure la Clancy ti vendeva solo i progetti e un mazzo di bacchette, e te lo dovevi mettere insieme tu.
Quando Domineddio dettò i Dieci Comandamenti, mise insieme delle regole precise, efficaci ma SEMPLICI... Prendere esempio, please.
Dal Dizionario Garzanti sul significato della parola IMPIEGABILE:che può essere impiegato, utilizzato: materiale impiegabile per diversi usi.
Allora, se io dico: "impiegabile ESCLUSIVAMENTE per scopi ricreativi,sportivi e storico/rievocativi." specifico quindi per cosa ESCLUSIVAMENTE è utilizzabile......oppure anche il trasporto di cocaina fa parte della ricreazione?
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
