Originalmente inviato da giankyfunky Ciao, grazie, ci metto tutta la pazienza e l'impegno possibile, perchè, anche se non si direbbe, la qualità finale nasce proprio dalla lavorazione della struttura e dei rivestimenti: quando vernici saltano fuori tutte le imperfezioni e metterci una pezza dopo diventa complicato........... il compensato è betulla avio da 0,8mm, resistente ma flessibile, sono tre strati incollati incrociati; comunque fargli fare quelle curve è una bella impresa........prima lo piego +/- con gli elastici e lo bagno con uno spruzzino per fargli prendere un pò la forma, poi lo incollo a sezioni facendo cadere il giunto sulle ordinate. |
eh immaginavo che era più problematica questa procedura. Io sarei andato di polistirene e fibra...forse solo perchè mi è più familiare quel tipo di lavorazione..ma il mio amico masterista (che mi fa tutti i master del legno) forse avrebbe agito come te..3 strat viene bello resistente..poi considera che uno o due panni di fibra glieli dai lo stesso. in questo caso penso bastino due da 50 gr e passa la paura. Diverso il discorso sulla chiglia. Per me i rail avresti dovuto metterli dopo come hai fatto con il wasabi ma con l'accortezza di averli prima fibrati. adesso fibrare non sarà facile a meno che tu non usi della fibra davvero sottile.
