Originalmente inviato da maxks Grazie Luca, si lo so che poi in base alla pista e gli altri fattori va tutto rapportato. Dato che sono a digiuno di formulini, mi bastava sapere FDR o comunque il rapporto di partenza. Così ora so che prenderò da 30 a 36 per stare tranquillo.
Io userò esc Lrp Works Team in programma stock con un reds 17.5 o Lrp 21.5... |
Normalmente le gare stock attuali sono con il 21.5, io mi orientarsi su questa tipologia di motori.
Il formulino messo giù bene di assetto è divertentissimo, e non sembra neanche essere 2 wd
