Vecchio 29 marzo 07, 00:58   #1160 (permalink)  Top
aranova
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da tozzabancone
Step2
Una volta accertatomi del funzionamento della radio (mentre continuo a consultare le istruzioni) capisco che forse è ora di passare alla sistemazione a bordo della Ricevente. Prima di fare questo però mi copio su carta il movimento dei servi tanto per non rompere tutti voi dopo chiedendovi "lo stick del gas se va a destra che servo vi muove a voi?". Ma questo è un dettaglio.
Mentre sciolgo i fili e spezzo le fascette mi chiedo se l'alimentazione delle due riceventi sia la stessa... questo già non è più un dettaglio.
Ma smetto di farmi domande quando scopro con questa faccia che i connettori dei servi dell'eagle non entrano nelle prese della RX questa è la faccio dopo aver capito che la RX ha le prese con elegantissimi bordi smussati.
Ma sbaglio o nessuno ne aveva parlato di questo particolare? Ke se fà mo?
Attendo ansioso....anche per la storia del voltaggio, che nonostante tutto non m'è proprio passata di mente!!!!
Con un cutter taglia i bordini polarizzatori ed infila, rispetta il negativo e il positivo. Il negativo deve essere da una parte al centro il positivo ed infine il controllo. Il passo dovrebbe essere il medesimo, se tagli e non entra perchè è diverso il passo allora devi cambiare il connettorino, ma non tagliarlo perchè sfilando i contattini puoi reinfilarli in quello nuovo aiutandoti con un'ago da lana.
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
