L'olio in questione si chiama after run, oppure prendi del piu comune olio singer, quello per le macchine da cucire.
A motore freddo togli la candela e ne metti qualche goccia, togli il filtro aria dal carburatore e anche li ce ne metti qualche goccia. Richiudi il tutto e fai girare il motore per qualche istante e sei a posto.
Questa procedura se il modello lo utilizzi qualche giorno dopo, diciamo anche una settimana.
Se prevedi di non usarlo per tanto tempo secondo me conviene una pulizia piu approfondita.
Ricordati di far bruciate tutta la miscela contenuta nel serbatoio e nel motore.
Di cos'altro hai bisogno?
- radio e relativa rx
- 2 servi
- olio per filtro aria
- accendi candela (basta solo questa se il motore ha l'avviamento a strappo)
- batterie per la rx e tx
- miscela
- chiavi per la candela, per i dadi ruota (di solito e' una chiave a croce a piu grandezze)
- chiavi a brugola e cacciaviti
- olii per differenziali e ammortizzatori
- almeno altre due candele di scorta
e man mano che lo utilizzi altro materiale come gomme ecc ecc
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
Ultima modifica di dymanet : 31 marzo 16 alle ore 19:33 |
