Discussione: radio 6-8 ch
Vecchio 29 marzo 16, 11:34   #1 (permalink)  Top
pupone
L'avatar di pupone
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: Monza
se ti interessa a 50€ Per cessazione di utilizzo vendo un pò di cose multiplex:
Tx Multiplex Cockpit MM Frequenza 40 Mhz con Tutte le funzioni(mixer,riduttori interruttori,ecc) con libretto istruzioni in Italiano
RX 4 di cui una con spinette normali e 3 con vecchie spinette Mpx n7 canali
RX sinterizzata(funziona senza quarzo su tutta la frequenza 40Mhz) 9 canali
Tutto compreso di quarzi a 41,050 Mhz
Regolatore jety 70Ah per motori a spazzole
Regolatore 30 Ah per motori senza spazzole
Una miriade di spinette varie vecchie multiplex
Naturalmente il tutto è perfettamente funzionante, le due riceventi con spinette normali praticamente nuove
Il TX è fornito di batterie 2 celle lipo da 900 mA con cavo di ricarica.
Ideale per qualsiasi modello, in tanti anni non mi ha mai tradito.
Cedo in blocco a 80€ compresa eventuale spedizione
pupone non è collegato   Rispondi citando
