Vecchio 28 marzo 16, 16:34   #1 (permalink)  Top
Lencio
Data registr.: 18-03-2016
Residenza: lecco
LRP blast s10 tc 2 brushless-nuovoacquisto
Ciao,
come da titolo sono in procinto di acquistare la Lrp blast s10 tc 2 brushless, perché dopo aver letto tantissimi post in questo forum è indicata il migliore compromesso qualità prezzo ed è molto solida per un eventuale trasformazione rally.
Pensavo di prendere la versione RTR in quanto il prezzo è molto conveniente, elettronica waterproof e motore brushless già di serie.
Avrei bisogno di sapere da voi se i pezzi indicati qui sotto per completare il modello vanno bene o serve qualcos'altro:
LRP blast s10 tc 2 brushless RTR - 211 €
Lipo: ANTIX by LRP 4800 - 7.4V - 45C LiPo Car Stickpack Hardcase - 38,9 €
Specifiche: Peso: 238g - Tensione nominale: 7.4V - C-rate: 45C - Dimensioni: 139X47X24 mm - Capacità: 4800mAh - bilanciatore: XH - Connettore: Dean / T-plug
Lipo Safety Bag 190 x 85 x 70mm - 9,90 €
Caricabbaterie: SKYRC S60 60W/6A Balancer - 47,50 €
Specifiche: Tensione in ingresso: CA 100-240V di ricarica di potenza: max. 60W potenza di scarica: 10W Corrente di carica: 0.1 - 6.0A corrente di scarica: 0.1 - 2.0A bilanciatore di corrente: max 200mA / cell. Carica di mantenimento corrente: 50mA - 300mA & OFF Retroilluminazione: blu Materiale di caso: Plastica cellule massimo: LiPo / LiFe / LiIon: 2-4 cell NiMH / NiCd 6-8 celle Pb: 6-12V peso: 310g dimensioni (LxWxH): 106x112x52mm consegna: 1 X SKY RC S60
Cavo di ricarica con Dean (T-plug) Collegamento - 3,95 €
il tutto spedito per 325 € dalla Germania.
L'unico che mi inquieta un po' è il caricabatterie (forse un po' troppo difficile da utilizzare per un neofita), inoltre penso che sia indispensabile anche prendere il cicalino che segnali il voltaggio minimo delle Lipo, per evitare la scarica completa, ho provato a cercare in rete e non so se l'ESC della LRP ha già qualcosa di serie...
Accetto consigli da tutti, sono un neofita per l'elettrico.
Grazie in anticipo
Lencio non è collegato   Rispondi citando
