Vecchio 26 marzo 16, 20:49   #1 (permalink)  Top
fast86
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Arrow Kyosho mp9 + tantissimi ricambi + motori ecc.
Vendo Kyosho mp9 in buonissime condizioni con n° 4 convergenze in alluminio ,"C" in alluminio
- peso post sul cellula diff.
- castelletto centrale in alluminio scomponibile + differenzial, centrale con cassa in all.
- modifica in carbonio per montaggio batteria sull'avantreno
- Cassetta d'avviamento Radiosistemi con batteria interna 12V (pb)
modificata con l'aggiunta di ulteriori spinotti per duplicazione uscita 12V + ruota gommata NUOVA di ricambio.
- Ricambi -
- serbatoio kyosho mp9
- filtro aria originale Kyosho (nuovo mai montato + spugna anch'essa nuova)
- mozzi plastica post. e relativi rasamenti (nuovi) codice IF 422 HB
- braccetti post. superiori e relativi rasamenti codice IF 428
- cellula porta diff. (nuova) codice IF 408 C
- vari inserti per convergenza (nuovi) codice IF 442 KG
- kit link/tiranti x gas/freno (nuovi) codice IF 454 (mp9)
- braccetti sosp. post. inf. (nuove) n° 2 DX e SX codice IF 423
- precarichi molle sosp. (nuovi) codice IF 346-06
- kit link/tiranti x gas/freno (nuovi) codice IF 27 B (mp777)
- n° 4 ammortizzatori (usati) in buonissime condizioni (completi)
- n° 2 differenziali (usati) in buonissime condizioni (completi) ant. e post. + cuscinetti
- n° 4 semiassi (usati) in buonissime condizioni
- vari set di molle di diverse tipologie e durezze
- n° 1 diff. centrale corona + cassa in plastica (mancano satelliti e planetari)
- n° 6 barre torsione di diverse tipologie e diametri x ant. e post.
- plastiche varie (tiranti telaio,uniball post, superiori,ecc.
- n° 2 braccetti sosp. ant. inf. SX (nuovi)
- n° 2 assi in acciaio 3 x 29,5 mm (nuovi) codice IF 425-29,5
- n° 2 assi in acciaio 3 x 35 mm (nuovi) codice IF 425-35
- n° 2 convergenze plastica (nuove) codice If 434
- n° 2 assi in acciaio x sosp. 4 x 64,5 mm codice IF 426-64,5
- n° 1 pignone (nuovo) 13 T codice IF 407-13
- n° 4 diaframmi ammortizzatori (nuovi) codice IF 346-03
- n° 4 piattelli ammortizzatori (nuovi)
- Frizioni -
- n° 1 frizione jets 3 ceppi standard (nuova)
- n° 2 frizione jets 3 ceppi standard (usate) + vari ceppi frizione
- n° 2 frizioni jets 4 ceppi standard (usate) + vari cuscinetti x campana
- n° 1 frizione Fioroni 2 ceppi standard (usata)
- Campane Frizione -
- n° 5 campane frizione 14 T (non ventilate)
- n° 1 campana frizione 13 T (ventilata)
- n° 1 campana frizione 14 T (ventilata)
- n° 2 campane frizione 15 T (ventilata)
- n° 1 campana frizione 16 T (ventilata)
- n° 1 campana frizione 16 T (non ventilata)
- n° 1 campana frizione 15 T (non ventilata)
- Motori -
- n° 1 motore Rb sopra citato (usato) ma in buone condizioni con albero biturbo (5 luci) completo di relativo scarico
- n° 1 motore Novarossi Toro Nero in buone condizioni meccaniche con pochi litri consumati (manca o-ring rosso sottotesta)
- n° 2 scarichi in buonissime condizioni completi di relativi collettori (corto e lungo) (non ricordo le specifiche )
- n° 1 termometro/cronometro digitale O'Donnell TGX1 in ottime condizioni completo di laccetto il tutto nuovo mia usato
- n°1 Radiocomando Futaba 3 GR in 2,4 Ghz completo di relativa ricevente R 603 FF il tutto in ottime condizioni.
- vari olii di diverse gradazioni per sosp. e diff.
- Gomme -
- n° 3 treni gomme off-road (nuove)
- n° 2 treni gomme on-road (nuove)
- n° 7 treni gomme off-road (usate)
- n° 2 treni gomme on-road (usate)
tutto il materiale sopra elencato alla modica cifra di euro 600. OPPURE per facilitare il tutto posso SCAMBIARE con:
- aeromodello brushless completo di TUTTO ( yak 54,55,extra 300, ecc)(acro/3d)
- aeromodello a benzina completo di TUTTO ( " " " ) ( " " )
- aeromodello per FPV completo di TUTTO (alianti vari x FPV ...)(no quad)
sono a disposizione per qualsiasi info in merito o per ulteriori foto.
Nome: Giacomo
Cognome: Fazio
Città: Alvito
Kyosho mp9 + tantissimi ricambi + motori ecc.-20151223_190438.jpg   Kyosho mp9 + tantissimi ricambi + motori ecc.-20151223_190809.jpg   Kyosho mp9 + tantissimi ricambi + motori ecc.-20151223_190839.jpg   Kyosho mp9 + tantissimi ricambi + motori ecc.-20151223_194333.jpg   Kyosho mp9 + tantissimi ricambi + motori ecc.-20151223_200207.jpg
fast86 non è collegato   Rispondi citando
