Vecchio 25 marzo 16, 12:55   #1 (permalink)  Top
giandall
Guest
Messaggi: n/a
Aeromodelli Nuovi e Usati a Prezzo di Realizzo - Taranis X9D Plus in Occasione
J3-CUB
Caratteristiche
Apertura alare 1600 mm
Materiale compensato, balsa, rivestimento termoretraibile
Questo prodotto è in ottime condizioni; ha fatto qualche volo e poi è rimasto in esposizione. Viene venduto privo di servocomandi, motore, regolatore, elica e batterie
Prezzo € 50,00 + Spedizione € 10,00
TRAINER DRAGONFLY VA-MODELS - USATO
Caratteristiche
Apertura alare 1200 mm
Nr 3 Servi
Regolatore (ESC)
Motore brushelss
Materiale EPP
Prezzo € 25,00 + Spedizione € 10,00
DLG SPINNIN BIRDY QUERRUDER
Caratteristiche
Apertura alare 1000 mm
Nr 4 Servi (vibrano all'accensione ma dopo qualche minuto si stabilizzano)
Nr 4 Servi di ricambio
Nr 1 Batteria LiPo 1S 20C
Materiale Balsa
Copertura in Oracover come da foto esclusa la scritta.
Usato per pochi voli ottime condizioni
Prezzo € 70,00 + Spedizione € 10,00
HACKER SKY STAR ELEKTRO - USATO
Caratteristiche
Nr 2 Servi
Regolatore (ESC)
Motore brushelss
Materiale EPP
BLAZER TRAINER - NUOVO
Prodotto nuovo mai utilizzato
Caratteristiche
Apertura alare in configurazione Trainer: 1280mm
Apertura alare in configurazione Sport: 1200mm
Lunghezza: 942mm
Peso: 1152g
Elica:12x8
Motore: Outrunner Brushless 3511 KV750
Batteria: LI-PO 11.1V,2200mAh 20C
ESC: 30A Brushless Outrunner ESC
Servo: 9g*4
Prezzo € 150,00 + Spedizione € 10,00
FrSKY TARANIS X9D PLUS
Ultima versione aggiornata con ultimo firmware.
Radio nuova mai utilizzata con garanzia, tenuta in esposizione e priva di ricevente e confezione.
La consegniamo configurata nel "Mode" richiesto.
Caratteristiche principali
- 16 canali con modulo interno ampliabibili a 32 canali con modulo aggiuntivo esterno su slot JR
- 4 stick su cuscinetti a sfere, 4 trim, 2 potenziometri, 2 slider e 8 interruttori
- Dual Color LCD 64x212 pixel retroilluminato
- protocolli D8: telemetria 8ch
- protocollo D16: telemetria 16ch
- protocollo LR12: no telemetria, lungo raggio
- Telemetria con sintesi vocale configurabili
- Modulo vibrazione
- Log dei dati di telemetria
- 60 memorie modello espandibili su MicroSD
- 64 mix liberi attivabili su fasi multiple
- 9 fasi di volo
- differenziali ed esponenziali o curve applicabili ad ogni mix
- ritardi e rallentamenti applicabili ad ogni mix
- 24 dual rate exponenziali e curve associabili a fasi multiple
- 32 switch logici
- 32 funzioni programmabili
- Scheda MicroSD
- Porta USB per upgrade firmware
- Porta maestro/allievo
- Mode 1, 2, 3 e 4
- Supporto nuovi sensori SmartPort e precedenti
- Firmware OpenTX per Taranis Plus
Prezzo € 180,00 con spedizione inclusa
A disposizione per qualsiasi chiarimento.
  Rispondi citando
