Vecchio 28 marzo 07, 12:17   #1139 (permalink)  Top
TonyZ
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da bigotto
mi è arrivato l'eagle 3d nuovo immacolato da eaglemania.it
il radiocomando digitale ha una documentazione inesistente.... (non che per l'elicottero ci sa gran che...) qualcuno mi spiega le posizioni di intrerruttori e modalità (ci sono varie configurazioni A, H, C...)
PER un volo non 3d (devo solo farlo alzare da terra per ora ...)
ciao big... e benvenuto
la teoria dice che essendo un rtf dovrebbe essere già tutto "sapientemente settato"
ora peraltro non ce l'ho sottomano e non posso darti indicazioni troppo dettagliate... ma di sicuro l'unica cosa a cui devi stare MOOLTO attento è lo swich che c'è in alto a destra (sulla parte laterale ...dove si infila l'antenna per intenderci) ..ecco quello deve assolutamente essere regolato su normal (e non 3D) altrimenti anche con lo stick del gas a zero l'elicottero ti parte a mille!
il pulsantino nero a sinistra deve essere settato su "normal hely" che è "H" se non sbaglio.
secondo me ..e parlo per esperienza personale... (della serie non si sa mai ) la cosa migliore per la primissima accensione... sarebbe quella di bloccare l'hely su un piano... magari con due pinze a molla abbastanza potenti che lo bloccano al tavolo tenendolo per i pattini e... (non sapendo se hai già qualche esperienza con gli hely) non sottovalutare la potenza della bestiolina... ti ci vogliono due belle pinze a molla un po grandicelle.... non certo quelle del bucato!!!
occhio a non stare troppo vicino alle pale... è pressochè un affettatrice una volta a pieno regime!
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
Ultima modifica di TonyZ : 28 marzo 07 alle ore 12:20
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
