Originalmente inviato da tozzabancone Io ho l'ultramat 14
allora faccio così
metto 170mah (ci vorranno 14 ore)
Delta peak: 9 |
Il delta peak a 12 volt se puoi. Le batterie in questione in piena carica ogni cella risulta essere a 1,41 volt, tranquillo a 12 volt 170-250 ma vai benissimo.
Le TX non provvedono alla carica si limitano a swicthare il connettore di carica sulla batteria in posizione off, alcuni mettono un diodo in serie al positivo o al negativo per prevenire inversioni di polarità, ma è raro, normalmente lo switch di accenzione della TX quando sta in OFF collega il connettore di ricarica alla batteria.
