Citazione: |
Originalmente inviato da aranova Vuoi bene alle tue batterie? Caricale a 170 m.a. per 12 ore 1/10 della carica, se hai esigenze particolari (vai di fretta che hai un campionato F3A) anche a 300 m.a. ma non di più. Utilizza un carica di quelli lenti, ce l'hai sicuro, quelli con l'alimentatore a muro tipo universali. In ogni caso non sovracaricare
Se il Delta Peak lo puoi mettere a meno di 300 ma la tensione deve essere quella delle batt 9,6. Se carichi lento puoi metterlo a 12 volt. | Io ho l'ultramat 14
allora faccio così
metto 170mah (ci vorranno 14 ore)
Delta peak: 9
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
