Vecchio 28 marzo 07, 10:26   #1133 (permalink)  Top
aranova
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da tozzabancone
Ciao Ara,
Ho le NiMh un pacco da 1.7A
Eagleista dice che caricando con lo spinotto direttamente nella radio non dovresi superare i 400. Ok giusto. Il Delta Peak a quanto lo metto?
la radio è 9.6v
Saluti
Vuoi bene alle tue batterie? Caricale a 170 m.a. per 12 ore 1/10 della carica, se hai esigenze particolari (vai di fretta che hai un campionato F3A) anche a 300 m.a. ma non di più. Utilizza un carica di quelli lenti, ce l'hai sicuro, quelli con l'alimentatore a muro tipo universali. In ogni caso non sovracaricare
Se il Delta Peak lo puoi mettere a meno di 300 ma la tensione deve essere quella delle batt 9,6. Se carichi lento puoi metterlo a 12 volt.
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
