Originalmente inviato da Minestrone In pratica mancavo solo io mannaggia!! Purtroppo sono stato trattenuto da cause di forza maggiore...molto maggiore.
è andata a finire che il modello io non l'ho visto volare, e ci tenevo; tenevo anche a conoscere il progettista. Sarà per un'altra volta.
Premesso che ho visto il disegno per una decina di secondi e poi l'ho riposto nella sua scatola al calduccio, mi sembra di aver scorto indicazione per i servi alari e di aver visto anche il particolare della squadretta del cabra. Tra le frattaglie inoltre ho visto la squadretta in vetronite per un pull pull...perciò posso supporre che il leverismo del direzionale sia di tal tipo.
Magari stasera contemplo meglio il tutto.
Stò finendo un asw e poi ci darò dentro di J-B. |
Alla fine ti sei svelato....
