Discussione: barcollo blade 230s
Vecchio 21 marzo 16, 20:21   #7 (permalink)  Top
auceto
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da Andrezanut Visualizza messaggio
Nessuno mi aiuta??????
I motivi possono essere tanti...
Quello che conta in questi ely e che tutto sia bilanciato e giri senza attriri...
Le pale principali, per esempio: sono bilanciate?
sei caduto?
Hai controllato che l'albero sia perfettamente dritto.
I settaggi non credo che influiscano sulle vibrazioni o barcollamenti var, come dici tu.
Che intendi per barcolla? La coda oscilla dx sx, o su giù
I giroscopi sono molto sensibili quindi quando c'è qualcosa che vibra loro continuano a fare correzioni e nascono gli scompensi psico-motori...motori dell'elicottero psico del pilota che diventa neuropatico...
Da mie esperienze se oscilla dx sx dipende la maggiorparte delle volte dalle pale sbilanciate...
Poi possono esserci problemi con i cuscinetti: troppi giochi oppure scorrono male perchè usurati...a volte olio aiuta non di oliva mi raccomando
Prova intanto a controllare queste cose e vedi se migliora...
Quando decolli a volte lo fa soprattutto se rimani molto a terra prima di alzarti: cerca di alzarti appena possibile sempre per lo stesso motivo di cui sopra...vibration
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
