Originalmente inviato da Cello62 Anch'io presente. Veramente fantastico, in tutte le manovre. Complimenti Giulio.
Bella giornata a Gaiato. |
In pratica mancavo solo io mannaggia!! Purtroppo sono stato trattenuto da cause di forza maggiore...molto maggiore.
è andata a finire che il modello io non l'ho visto volare, e ci tenevo; tenevo anche a conoscere il progettista. Sarà per un'altra volta.
Originalmente inviato da Tuttovola  BENISSIMO....  altrimenti non sarei riuscito a portarlo in volo prima dell'anno prossimo!!!
In ogni caso me la prenderò comoda, vorrei fare le cose x bene.
Intanto sarebbe utile un suggerimento su che tipo di servi adottare, considerando che molto probabilmente farò la modifica di aggiungere i flap...., quindi servi x alettone e servi x flap, servo profondità e timone, e il movimento del timone come lo hai realizzato? |
Premesso che ho visto il disegno per una decina di secondi e poi l'ho riposto nella sua scatola al calduccio, mi sembra di aver scorto indicazione per i servi alari e di aver visto anche il particolare della squadretta del cabra. Tra le frattaglie inoltre ho visto la squadretta in vetronite per un pull pull...perciò posso supporre che il leverismo del direzionale sia di tal tipo.
Magari stasera contemplo meglio il tutto.
Stò finendo un asw e poi ci darò dentro di J-B.
