Vecchio 19 marzo 16, 06:13   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da I-SICARF Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho appena finito il minimoa della blackhorse, ap alare 3,4 mt se qualcuno ha lo stesso modello puó dirmi orientativamente con quanto peso in punta lo ha bilanciato? Oggi ho provato con circa 500 gr di sfere piombo e, senza batteria life 2000 mah (peso che poi toglieró dal totale) ma continuava a scendere di coda.... Il baricentro preso è quello che consiglia la casa owero 10,5cm dal bordo d'entrata.
Graxie anticipatamente .
Di peso ce ne và quello che serve. 500g possono essere pochi o tanti dipende da quanto è grande il modello e da come è stato fatto. Io ho un minimoa della graupner da m.2.80 è ne è servito parecchio. La pianta alare del Minimoa lo rende molto stabile anche con centraggi molto errati. Quindi non ti spaventare ed aggiungi piombo. Tieni conto che questo lavoro va fatto a modello finito con anche le batterie. Il piombo lo puoi incollare ma almeno 100g lasciali liberi con la possibilità di toglierli.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
