Originalmente inviato da Naraj Le due soluzioni sono equivalenti con una piccola differenza.
Se usi il regolatore sui 48 volt, la corrente da controllare è circa 4-5 volte maggiore che se usi il regolatore sui 220 Volt. Tutto qui. In quest'ultimo caso, a 220 Volt, il dimmer dovrebbe costare di meno.
Naraj. |
Grazie Naraj. Mi trovo un varioluce di una vecchia lampada devo vedere di quanti W
