Originalmente inviato da faustoavel Vedendo sul web alcuni schemi per il taglia polistirolo mi trovo il Dimmer per la regolazione dopo il trasformatore a regolare i 48V in uscita.
Mentre altri schemi trovo come il vostro un varioluce da almeno 500W in entrata al trasformatore. |
Le due soluzioni sono equivalenti con una piccola differenza.
Se usi il regolatore sui 48 volt, la corrente da controllare è circa 4-5 volte maggiore che se usi il regolatore sui 220 Volt. Tutto qui. In quest'ultimo caso, a 220 Volt, il dimmer dovrebbe costare di meno.
Naraj.
