Originalmente inviato da Antonio-di-zazzo Ragazzi io ho una macchina elettrica la micro rs4 scala 1/18 nnt volevo solo dirvi che sono preoccupato perche mentre stavo caricando la macchina ho fatto passare 4 ore ma mi sono scordato di staccato e quindi lo staccato dopo 4 ore e 20 minuti la mia preoccupazione è mica la batteria si è rotta oppure mentre gioco potrebbe durare di meno l'uso o non succede nnt? |
tranquillo non accade nulla
neanche se l'avessi lasciata ore in più.
Ricordati però che se è una lipo, non devi scaricarla del tutto, ma devi impostare un cut off per evitare che la batteria stessa si rovini o rovini il tuo mezzo.
Se non sai cos'è il cutoff, vai nella sezione delle batterie e leggi il manuale che trovi
