Vecchio 16 marzo 16, 19:48   #1 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Problema con ATZ non rilevato in mach3
Salve a tutti, ho un problemino che non riesco a risolvere...
premessa:
la mia cnc autocostruita credo funzioni perfettamente, anchde se ho notato alcune cose...
ho in uso mach3 R3.043.066 (l'ultima) originale, viene pilotata tramite una interfaccia USB/parallela acqusitata da un francese su ebay, (non ricordo il modello).
aggiornamento:
in questi giorni mi sono deciso ad implementare la cnc di un sistema di azzeramento dell'utensile, ho quindi acquistato un sensore ad induzione ed ho provveduto a collegarlo al pin 15 della Breack-out board, avvicinando quindi il sensore ad un corpo metallico si accende la relativa spia del digitize di mach3.
Problema1:
all'accensione mach3 segna xyz a zero, ma appena premo su star mette dei valori casuali, e se faccio ref all home la macchina parte alla ricerca dei finecorsa quando li tocca si ferma, correttamente ma i vari DRO non vengono azzerati automaticamente e devo farlo manualmente.
e' normale?
Problema2:
ho quindi provveduto a copiare vari script trovati in rete per il rilevamento dell ATZ, la macchina parte e va in ricerca dello zero, ma pur vedendo la psia del digitize accendersi, mach3 non rileva l'avvenuto contatto e prosegue nella ricerca.
pensando che il sensore fosse difettoso o provato a utilizzare un microswitch meccanico, ma ho ottenuto lo stesso effetto, spia accesa e mach3 che continua la ricerca.
uno degli scritp che ho usato e' questo
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Memorizzazione feedrate corrente
DoSpinStop() 'Fermo in ogni caso per sicurezza il motore M5
ZMove = 2.0 'Misura di Ricerca del probe
ZOffset = 30 'Altezza del probe
ZSal = ZOffset + 5 'Altezza di risalita dopo l'azzeramento utenise
StopZmove = 0 'Blocco programma con Zmove oltrepassata
If GetOemLed (825)=0 Then 'Controllo se il probe è OK o difettoso
DoOEMButton (1010) 'Azzero asse Z Cosi che la sonda comincerà a muoversi da qui
Code "G4 P2.5" 'Tempo di posizionamento del probe sotto la Z
Code "G31 Z-"& ZMove & "F25" 'Comando discesa Z , Distanza Ricerca probe e feedrate
While IsMoving() 'Attesa del segnale d'ingresso digitalize
Wend
Probepos = GetVar(2002) 'Rilevo il punto esatto di contatto al probe
If Probepos = - ZMove Then 'Se distanza Zmove = Probepos Azzeramento non possibile
responce = MsgBox ("**ERRORE** Utensile non Inserito o Probe non posizionato" , 4 , "Probe **ERRORE**" )
Code "G0 Z10" 'Alzo la Z di (x)mm in rapido
StopZmove = 1 'Mando StopMove a 1 per bloccare la sub successiva
Code "F" &CurrentFeed 'Ritorno al feedrate Originale
End If
If StopZmove = 0 Then 'Con Stepmove a 0 continuo ciclo
Code "G0 Z" & Probepos 'ritorno al punto di touch, eliminando eventuli errori
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (2, ZOffset) 'Azzeramento Z con somma altezza probe
Code "G4 P1" 'Attesa Aggiornamento Dro.
Code "G0 Z" & ZSal 'Quota Z di ritorno (x)mm dopo dall'azzeramento
Code "(Asse Z Azzerata)" 'Messaggio visualizzato con azzeramento a buon fine
End If
Else
Code "(Segnale Probe a terra, Controlla connesioni e riprova)" 'Messaggio visualizzato con azzeramento fallito
End If
Exit Sub
qualcuno ha qualche idea di come risolvere? grazie infinite
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 16 marzo 16 alle ore 19:52
