Discussione: Problemi Msh Brain
Vecchio 15 marzo 16, 19:26   #1 (permalink)  Top
GIUSEPPE65
L'avatar di GIUSEPPE65
Data registr.: 03-10-2010
Residenza: Agrigento
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
No, con la dx7 non è più difficile o facile che con altre radio.
Unica cosa a cui devi prestare attenzione, è che una volta che hai programmato il regolatore (ESC) per reagire istantaneamente (external governor mode o airplane mode o quadricopter mode), il regolatore reagirà molto velocemente ad ogni cambiamento del comando del gas. Pertanto devi attivare la funzione Governor del Brain in TUTTI e tre i banchi in modo che almeno ci sia sempre il Brain a controllare il soft start e le rampe di salita e discesa del gas visto che l'ESC non lo farà più.
Altrimenti potresti avere rapidissime accelerazioni o rapidissime decelerazioni, le pale potrebbero ruotare sulle pinze, inclinarsi e picchiare contro il trave di coda.
Per il resto, basta seguire le istruzioni.
Ok, ti ringrazio ma come hai potuto notare nel post iniziale io posseggo un modello a nitro, secondo me (e dimmi se sbaglio), con il nitro si deve accendere e poi seguendo le istruzioni del softwar dare gas e regolare la velocità desiderata sul programma.-
GIUSEPPE65 non è collegato   Rispondi citando
