Discussione: Problemi Msh Brain
Vecchio 14 marzo 16, 20:10   #1 (permalink)  Top
GIUSEPPE65
L'avatar di GIUSEPPE65
Data registr.: 03-10-2010
Residenza: Agrigento
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Su DX8 il piatto corretto deve essere "1 servo normal".
Ogni comando trasmesso dalla radio deve essere separato e distinto dagli altri.
Puoi verificarlo nel pannello 5 del wizard del brain (Setup trasmittente).
Muovendo il passo collettivo si deve muovere solo il cursore del passo e lo stesso per alettone ed elevatore si deve muovere un solo cursore alla volta.
La selezione del piatto nella trasmittente di un piatto 90° tre servi, è sbagliata.
Scusa m.rik, secondo te e conveniente usare il brain con la ricevente della spektrum AR7000 o usare il brein come ricevente ovviamente con due satelliti.
GIUSEPPE65 non è collegato   Rispondi citando
