Vecchio 14 marzo 16, 19:54   #4 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
1) quasi tutto va bene, dipende da come vuoi che voli il modello
2) CW: clockwise rotation, ovvero rotazione oraria.
CCW: counterclockwise, quindi antioraria. In base a come gira il motore (pezzetto di nastro sull'albero a mo' di bandierina e dai un po' di gas), scegli il tipo di elica.
Se spingente, allora CCW.
3) si, l'elica deve sempre essere montata con le scritte rivolte verso l'esterno. Poi, se monti un'elica oraria sul tuo motore, basta montarla con le scritte rivolte verso il muso del modello..... Ma diciamo che in veneto si dice "non se so mare bona"
4) i numeri corrispondono a diametro e passo, in pollici. Quindi X sta per diametro elica ed Y per passo (inclinazione delle pale)
5) se aumenti il diametro aumenta il tiro, se aumenti il passo invece aumenti la velocitá del modello. Ovviamente aumentano anche gli assorbimenti di corrente.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
