Ti faccio un paio di domande stupide... Hai fatto il learn della radio correttamente? Hai fatto la taratura della pompa all'avviamento?
Nel caso tu avessi fatto correttamente queste due operazioni verifica con cura le spinette tipo servo che si trovano sulla turbina, sulla VT 80 se il loro contatto non è perfetto la turba si spegne e il visore dice " low rpm" . Sulla mia avevo lo stesso problema della tua ma il guasto era nella pompa del kero, cambiata quella è tornato tutto ok ......
