Vecchio 27 marzo 07, 16:01   #4 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Derkein
Protomax, alla possibilità che la misura sia stata effettuata in modalità corrente continua sinceramente non ci avevo pensato.
Per quanto riguarda la faccenda delle tolleranze ... senza dati precisil sulla incertezza(si parla di 0.2 ampere assumere una incertezza di una cfira cioe di 0.1 può essere adeguato (in effetti se la accuratezza è maggiore ci si aspetterebbe una misura del tipo 0.25A o per andare nei mA 0.252)) di misura della pinza amperometrica non è possibile chiudere il discoro ... il mio esempio di propagazione dell'incertezza fornisce un valore per la potenza della lampadina tra 22 e 66 watt (con il nuovo dato della tensone=225V la potenza si trova nell'intervallo 22.5 e 67.5) .
Valori in verità che continuano a essere verosimili.
Purtroppo per svista non ho carpito il post di mvagusta sui dati del sito Graupner, in questo caso allora la misura di corrente sulla lampadina e' da considerare poco attendibile.
Per controprova ho fatto misura in AC con lampadina 100W
V= 230V e I= 400mA -> per un wattaggio di W= 92W che e' molto vicino ai 100W dichiarati dal costruttore e probabilemente considerati a 240V
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
